Come si fa a metter un'immagine normale come banner nel proprio sito in php-nuke?
- AleSSaNDRo
- WebMaster
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Se devi creare il file, fai così:
Solo che dipende...devi essere preciso. Hai installato per caso qualche patch? Perchè se si, ti funziona il blocco così altrimenti devi inserire la parte diversamente...cioè tipo così:
modificando NOMEFILE con il nome del file
Codice: Seleziona tutto
if ( !defined('BLOCK_FILE') ) {
Header("Location: ../index.php");
die();
$content = "<img src=urlimmagine>";
if (eregi("NOMEFILE.php", $_SERVER['PHP_SELF'])) {
- Rodney_McKay
- Utente veterano
- AleSSaNDRo
- WebMaster
In che senso?
Per chi ama l'html e ci PHP non sà nulla, può anche fare così:
Se intendi creandolo dall'amministrazione io lo sconsiglio...meno fai lavorare il database meglio è. Ecco perchè si può fare con i file
die();
$content = ("
<img src=urlimmagine>)
- Rodney_McKay
- Utente veterano
Grazie per il consiglio, io uso un blcco con una gif, penso che lo modificherò. Il fatto è che mi serve cambiare spesso l'immagine del blocco. Dall'amministrazione mi bastava cambiare solo il nome, mentre adesso devo scaricare il blocco, modificare la parte riguardante il nome dell'immagine e riuppare il tutto
scusa ma a me non si vede l'immagine con il codice html
non visualizza nulla
die();
$content = "<img src=http://www.thenewgeneration.it/ebay.gif>";
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Eh, te l'ho detto...dipende se hai nuke patched. Se non l'hai messo, prova con
if (eregi("NOMEFILE.php", $_SERVER['PHP_SELF'])) { <--- modifica NOMEFILE con il nome del file dove metti il codice
die();
die();
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Se tu inserisci il codice in un file con nome block-Pippo.php il nome del file qual'è?
block-Pippo.php
quindi:
block-Pippo.php
quindi:
if (eregi("block-Pippo.php", $_SERVER['PHP_SELF'])) {
die();
Code:<?
die();
ho inserito questo codice ma nel blocco rimane solo la scritta
code ?? come mai?
die();
code ?? come mai?
- AleSSaNDRo
- WebMaster
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Visitano il forum: Bing [Bot], Claude [Bot], Grapeshot [Bot] e 0 ospiti
