Scusa ale, ma perchè devi andare a complicare la vita alle persone?
+ Basta che vai in Amministrazione --> Blocchi
+ Da li, vai in fondo alla pagina, dove c'è scritto Aggiungi Blocchi
+ Impostalo così:
- Titolo: Nome del Blocco (che verrà visualizzato in HomePage)
- Contenuto: Metti il codice dei banner
- Posizione: Scegli la posizione dove vuoi far apparire il blocco
- E poi imposta come vuoi!
Le caselle RSS/RDF file URL: e Nome File: lasciale stre, in questo caso non servono!
Tutto li!
Mkappino
Come si fa a metter un'immagine normale come banner nel proprio sito in php-nuke?
il problema è il codice del banner mica posso metterci solo
http://ww.thenewgeneration.it/ebay.gif
l'immasgine non mi si visualizza come devio fare per farla visualizzare ? il problema è cosa scrivere dentro il contanuto il resto è facile
- AleSSaNDRo
- WebMaster
L'ho detto prima: secondo me è meglio far lavorare il meno possibile il database e utilizzare i file quando possibile. Soprattutto perchè su PHP-Nuke vengono scoperte molto spesso SQL Injection e ci vuole un attimo a mandarti a quel paese tutto quanto se usi in tutto e per tutto il database.mkappino ha scritto:Scusa ale, ma perchè devi andare a complicare la vita alle persone?
- Rodney_McKay
- Utente veterano
- Rodney_McKay
- Utente veterano
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Dal momento in cui mi dici che preferisci chiedere assistenza altrove per quanto mi riguarda hai chiuso. E' mezza giornata che continuo ad aiutarti e alla fine così mi rispondi?!?!
Vai da weblord và...lì si che sono forti e hanno la pazienza di ripeterti la stessa cosa 200 volte visto che fai fatica a capire.
- Rodney_McKay
- Utente veterano
- AleSSaNDRo
- WebMaster
In pratica tu un blocco puoi crearlo in 2 modi:
- dal pannello di amministrazione utilizzando così il database
- utilizzando un file che inserirai nella cartella blocks
Analizziamo questo 2° secondo che è quello che consiglio io.
Facciamo che io voglio creare un blocco in cui inserisco la lista dei Partner del mio sito. Cosa faccio?
Vado nella cartella blocks e creo un file con un nome che voglio io: basta che sia tipo così block-Partner.php. Le parola che vedi che non è in rilievo(neretto) è quella che puoi cambiare a tuo piacimento. All'interno di questo file inserisco il codice:
se il file l'avessi chiamato block-Prova.php avrei messo:
se l'avessi chiamato block-WebLinks.php avrei messo:
Poi vado in amministrazione del forum, sezione blocchi e alla fine della pagina trova la possibilità di crearne uno e lì metto il nome che voglio dargli e selezioni il file da cui deve prendere il contenuto.
Capito ora?
Codice: Seleziona tutto
if (eregi("block-Partner.php", $_SERVER['PHP_SELF'])) {
Header("Location: ../index.php");
die();
$content = "<img src=http://www.thenewgeneration.it/ebay.gif>";
if (eregi("block-Prova.php", $_SERVER['PHP_SELF'])) {
if (eregi("block-WebLinks.php", $_SERVER['PHP_SELF'])) {
Capito ora?
- Rodney_McKay
- Utente veterano
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Visitano il forum: Bing [Bot], SEMrush [Bot] e 0 ospiti
