[phpBB] Come aggiornare dalla versione 2.0.8 alla 2.0.10
Php, PHP-Nuke, phpBB, Html, CSS, Javascript e tutto ciò che concerne la gestione siti web.
AleSSaNDRo
WebMaster
WebMaster
Messaggio da AleSSaNDRo »
Da phpBB 2.0.8 a phpBB 2.0.10
Questo tutorial permette ai Webmaster che hanno moddato parecchio il proprio forum, di patcharselo da soli.
Dopo che hai finito di applicare queste modifiche, crea una cartella con nome install nella root del tuo forum(per capirci, dove si trova config.php) e uploda dentro a questa cartella il file(update_to_210.php) che è allegato a questo topic(possono vederlo e scaricarlo solo gli utenti registrati) dopo aver ovviamente prima scompattato il file(visto che è .zip! :wink:), eseguilo e poi elimina la cartella.
Ok, pronto/a? :)
  • admin/admin_board.php
  1. CERCA - Linea 46
    Codice: Seleziona tutto
    		$default_config[$config_name] = $config_value;
    SOSTITUISCI CON
    		$default_config[$config_name] = isset($HTTP_POST_VARS['submit']) ? str_replace("'", "\'", $config_value) : $config_value;
  • admin/admin_styles.php
  1. CERCA - Linea 49
    require('./pagestart.' . $phpEx);
    DOPO, AGGIUNGI
    $confirm = ( isset($HTTP_POST_VARS['confirm']) ) ? TRUE : FALSE;
    $cancel = ( isset($HTTP_POST_VARS['cancel']) ) ? TRUE : FALSE;
  • admin/index.php
  1. CERCA - Linea 335
    			AND u.user_session_time >= " . ( time() - 300 ) . "
    SOSTITUISCI CON
    			AND s.session_time >= " . ( time() - 300 ) . "
  • common.php
  1. CERCA - Linea 27
    	die("Hacking attempt");
    DOPO, AGGIUNGI
    function unset_vars(&$var)
    	while (list($var_name, $null) = @each($var))
    		unset($GLOBALS[$var_name]);
    	return;
  2. CERCA - Linea 41
    error_reporting  (E_ERROR | E_WARNING | E_PARSE); // This will NOT report uninitialized variables
    set_magic_quotes_runtime(0); // Disable magic_quotes_runtime
    DOPO, AGGIUNGI
    $ini_val = (@phpversion() >= '4.0.0') ? 'ini_get' : 'get_cfg_var';
    // Unset globally registered vars - PHP5 ... hhmmm
    if (@$ini_val('register_globals') == '1' || strtolower(@$ini_val('register_globals')) == 'on')
    	$var_prefix = 'HTTP';
    	$var_suffix = '_VARS';
    	$test = array('_GET', '_POST', '_SERVER', '_COOKIE', '_ENV');
    	foreach ($test as $var)
    		if (is_array(${$var_prefix . $var . $var_suffix}))
    			unset_vars(${$var_prefix . $var . $var_suffix});
    			@reset(${$var_prefix . $var . $var_suffix});
    		if (is_array(${$var}))
    			unset_vars(${$var});
    			@reset(${$var});
    	if (is_array(${'_FILES'}))
    		unset_vars(${'_FILES'});
    		@reset(${'_FILES'});
    	if (is_array(${'HTTP_POST_FILES'}))
    		unset_vars(${'HTTP_POST_FILES'});
    		@reset(${'HTTP_POST_FILES'});
    // PHP5 with register_long_arrays off?
    if (!isset($HTTP_POST_VARS) && isset($_POST))
    	$HTTP_POST_VARS = $_POST;
    	$HTTP_GET_VARS = $_GET;
    	$HTTP_SERVER_VARS = $_SERVER;
    	$HTTP_COOKIE_VARS = $_COOKIE;
    	$HTTP_ENV_VARS = $_ENV;
    	$HTTP_POST_FILES = $_FILES;
  3. CERCA - Linea 153
    $theme = array();
    $images = array();
    $lang = array();
    DOPO, AGGIUNGI
    $nav_links = array();
  4. CERCA - Linea 174
    if( getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR') != '' )
    	$client_ip = ( !empty($HTTP_SERVER_VARS['REMOTE_ADDR']) ) ? $HTTP_SERVER_VARS['REMOTE_ADDR'] : ( ( !empty($HTTP_ENV_VARS['REMOTE_ADDR']) ) ? $HTTP_ENV_VARS['REMOTE_ADDR'] : $REMOTE_ADDR );
    	$entries = explode(',', getenv('HTTP_X_FORWARDED_FOR'));
    	reset($entries);
    	while (list(, $entry) = each($entries))
    		$entry = trim($entry);
    		if ( preg_match("/^([0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+)/", $entry, $ip_list) )
    			$private_ip = array('/^0\./', '/^127\.0\.0\.1/', '/^192\.168\..*/', '/^172\.((1[6-9])|(2[0-9])|(3[0-1]))\..*/', '/^10\..*/', '/^224\..*/', '/^240\..*/');
    			$found_ip = preg_replace($private_ip, $client_ip, $ip_list[1]);
    			if ($client_ip != $found_ip)
    				$client_ip = $found_ip;
    				break;
    else
    SOSTITUISCI CON
    // I'm removing HTTP_X_FORWARDED_FOR ... this may well cause other problems such as
    // private range IP's appearing instead of the guilty routable IP, tough, don't
    // even bother complaining ... go scream and shout at the idiots out there who feel
    // "clever" is doing harm rather than good ... karma is a great thing ... :)
  • faq.php
  1. CERCA - Linea 37
    // End session management
    DOPO, AGGIUNGI
    // Set vars to prevent naughtiness
    $faq = array();
  2. CERCA - Linea 103
    make_jumpbox('viewforum.'.$phpEx, $forum_id);
    SOSTITUISCI CON
    make_jumpbox('viewforum.'.$phpEx);
  • groupcp.php
  1. CERCA - Linea 428
    					AND aa.group_id = g.group_id(+)";
    SOSTITUISCI CON
    					AND aa.group_id (+) = g.group_id";
  2. CERCA - Linea 1152
    	// Select all group that the user is a member of or where the user has
    	// a pending membership.
    DOPO, AGGIUNGI
    	$in_group = array();
  3. CERCA - Linea 1248
    		$s_hidden_fields = '';
    SOSTITUISCI CON
    		$s_hidden_fields = '<input type="hidden" name="sid" value="' . $userdata['session_id'] . '" />';
  • includes/bbcode.php
  1. CERCA - Linea 284
    	$text = preg_replace("#\[img\]((ht|f)tp://)([^ \?&=\"\n\r\t<]*?(\.(jpg|jpeg|gif|png)))\[/img\]#sie", "'[img:$uid]\\1' . str_replace(' ', '%20', '\\3') . '[/img:$uid]'", $text);
    SOSTITUISCI CON
    	$text = preg_replace("#\[img\]((http|ftp|https|ftps)://)([^ \?&=\#\"\n\r\t<]*?(\.(jpg|jpeg|gif|png)))\[/img\]#sie", "'[img:$uid]\\1' . str_replace(' ', '%20', '\\3') . '[/img:$uid]'", $text);
  • includes/functions.php
  1. CERCA - Linea 190
    	if ( !empty($SID) )
    		$boxstring .= '<input type="hidden" name="sid" value="' . $userdata['session_id'] . '" />';
    SOSTITUISCI CON
    	// Let the jumpbox work again in sites having additional session id checks.
    //	if ( !empty($SID) )
  2. CERCA - Linea 743
    	if (!empty($db))
    		$db->sql_close();
    DOPO, AGGIUNGI
    	if (strstr(urldecode($url), "\n") || strstr(urldecode($url), "\r"))
    		message_die(GENERAL_ERROR, 'Tried to redirect to potentially insecure url.');
  • includes/functions_post.php
  1. CERCA - Linea 772
    		$page_title = $lang['Review_topic'] . " - $topic_title";
    SOSTITUISCI CON
    		$page_title = $lang['Emoticons'] . " - $topic_title";
  • includes/page_header.php
  1. CERCA - Linea 94
    $logged_hidden_online = 0;
    $guests_online = 0;
    $online_userlist = '';
    DOPO, AGGIUNGI
    $l_online_users = '';
    	$prev_user_ip = '';
    SOSTITUISCI CON
    	$prev_user_ip = $prev_session_ip = '';
  • includes/sessions.php
  1. CERCA - Linea 48
    		$sessiondata = array();
    		$session_id = ( isset($HTTP_GET_VARS['sid']) ) ? $HTTP_GET_VARS['sid'] : '';
    		$sessionmethod = SESSION_METHOD_GET;
    DOPO, AGGIUNGI
    	if (!preg_match('/^[A-Za-z0-9]*$/', $session_id))
    		$session_id = '';
  2. CERCA - Linea 224
    DOPO, AGGIUNGI
    		$session_id = '';
  3. CERCA - Linea 360
    DOPO, AGGIUNGI
    		return;
  • includes/usercp_avatar.php
  1. CERCA - Linea 86
    	if ( !preg_match('#^((http)|(ftp):\/\/[\w\-]+?\.([\w\-]+\.)+[\w]+(:[0-9]+)*\/.*?\.(gif|jpg|jpeg|png)$)#is', $avatar_filename) )
    SOSTITUISCI CON
    	if ( !preg_match("#^((ht|f)tp://)([^ \?&=\#\"\n\r\t<]*?(\.(jpg|jpeg|gif|png))$)#is", $avatar_filename) )
  • includes/usercp_viewprofile.php
  1. CERCA - Linea 44
    	message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not obtain ranks information', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
    DOPO, AGGIUNGI
    $ranksrow = array();
  • index.php
  1. CERCA - Linea 121
    	message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query categories list', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
    DOPO, AGGIUNGI
    $category_rows = array();
  • login.php
  1. CERCA - Linea 96
    					$redirect = ( !empty($HTTP_POST_VARS['redirect']) ) ? str_replace('&', '&', htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['redirect'])) : '';
    					$redirect = str_replace('?', '&', $redirect);
    DOPO, AGGIUNGI
    					if (strstr(urldecode($redirect), "\n") || strstr(urldecode($redirect), "\r"))
  2. CERCA - Linea 116
    			$redirect = ( !empty($HTTP_POST_VARS['redirect']) ) ? str_replace('&', '&', htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['redirect'])) : "";
    			$redirect = str_replace("?", "&", $redirect);
    DOPO, AGGIUNGI
  • memberlist.php
  1. CERCA - Linea 238
    			'ROW_NUMBER' => $i + ( $HTTP_GET_VARS['start'] + 1 ),
    SOSTITUISCI CON
    			'ROW_NUMBER' => $i + ( $start + 1 ),
  • modcp.php
  1. CERCA - Linea 841
    					'S_FORUM_SELECT' => make_forum_select("new_forum_id", false, $forum_id))
    DOPO, AGGIUNGI
    				// Define censored word matches
    				$orig_word = array();
    				$replacement_word = array();
    				obtain_word_list($orig_word, $replacement_word);
  2. CERCA - Linea 847
    					$poster_id = $postrow[$i]['user_id'];
    SOSTITUISCI CON
    					$poster_id = $postrow[$i]['poster_id'];
  3. DELETE - Linea 879
  • posting.php
  1. CERCA - Linea 33
    $params = array('submit' => 'post', 'confirm' => 'confirm', 'preview' => 'preview', 'delete' => 'delete', 'poll_delete' => 'poll_delete', 'poll_add' => 'add_poll_option', 'poll_edit' => 'edit_poll_option', 'mode' => 'mode');
    SOSTITUISCI CON
    $params = array('submit' => 'post', 'preview' => 'preview', 'delete' => 'delete', 'poll_delete' => 'poll_delete', 'poll_add' => 'add_poll_option', 'poll_edit' => 'edit_poll_option', 'mode' => 'mode');
  2. CERCA - Linea 45
    		$$var = '';
    DOPO, AGGIUNGI
    $confirm = isset($HTTP_POST_VARS['confirm']) ? true : false;
  • privmsg.php
  1. CERCA - Linea 215
    			$pm_sql_user .= "AND ( ( pm.privmsgs_to_userid = " . $userdata['user_id'] . "
    SOSTITUISCI CON
    			$pm_sql_user = "AND ( ( pm.privmsgs_to_userid = " . $userdata['user_id'] . "
  2. CERCA - Linea 496
    	$temp_url = append_sid("privmsg.$phpEx?mode=post&" . POST_USERS_URL . "=$poster_id");
    SOSTITUISCI CON
    	$temp_url = append_sid("privmsg.$phpEx?mode=post&" . POST_USERS_URL . "=$user_id_from");
  3. CERCA - Linea 1045
    							OR privmsgs_type = " . PRIVMSGS_UNERAD_MAIL . " ) ";
    SOSTITUISCI CON
    							OR privmsgs_type = " . PRIVMSGS_UNREAD_MAIL . " ) ";
  4. CERCA - Linea 1855
    $post_new_mesg_url = '<a href="' . append_sid("privmsg.$phpEx?mode=post") . '"><img src="' . $images['post_new'] . '" alt="' . $lang['Post_new_message'] . '" border="0" /></a>';
    SOSTITUISCI CON
    $post_new_mesg_url = '<a href="' . append_sid("privmsg.$phpEx?mode=post") . '"><img src="' . $images['post_new'] . '" alt="' . $lang['Send_a_new_message'] . '" border="0" /></a>';
  5. CERCA - Linea 1935
    	$limit_msg_time = '';
    	$post_days = 0;
    SOSTITUISCI CON
    	$limit_msg_time = $limit_msg_time_total = '';
    	$msg_days = 0;
  6. CERCA - Linea 2066
    	'U_POST_NEW_TOPIC' => $post_new_topic_url)
    SOSTITUISCI CON
    	'U_POST_NEW_TOPIC' => append_sid("privmsg.$phpEx?mode=post"))
  • profile.php
  1. CERCA - Linea 86
    if ( isset($HTTP_GET_VARS['mode']) || isset($HTTP_POST_VARS['mode']) )
    	$mode = ( isset($HTTP_GET_VARS['mode']) ) ? $HTTP_GET_VARS['mode'] : $HTTP_POST_VARS['mode'];
    DOPO, AGGIUNGI
    	$mode = htmlspecialchars($mode);
  • search.php
  1. CERCA - Linea 62
    	$search_author = ( isset($HTTP_POST_VARS['search_author']) ) ? $HTTP_POST_VARS['search_author'] : $HTTP_GET_VARS['search_author'];
    DOPO, AGGIUNGI
    	$search_author = htmlspecialchars($search_author);
  2. CERCA - Linea 113
    	$search_time = time() - ( ( ( !empty($HTTP_POST_VARS['search_time']) ) ? intval($HTTP_POST_VARS['search_time']) : intval($HTTP_GET_VARS['search_time']) ) * 86400 );
    else
    	$search_time = 0;
    SOSTITUISCI CON
    	$topic_days = (!empty($HTTP_POST_VARS['search_time'])) ? intval($HTTP_POST_VARS['search_time']) : intval($HTTP_GET_VARS['search_time']);
    else
    	$search_time = 0;
    	$topic_days = 0;
  • viewonline.php
  1. CERCA - Linea 49
    	'L_WHOSONLINE' => $lang['Who_is_online'],
    SOSTITUISCI CON
    	'L_WHOSONLINE' => $lang['Who_is_Online'],
  • viewtopic.php
  1. CERCA - Linea 66
    		if ( isset($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . '_sid']) || isset($HTTP_GET_VARS['sid']) )
    			$session_id = isset($HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . '_sid']) ? $HTTP_COOKIE_VARS[$board_config['cookie_name'] . '_sid'] : $HTTP_GET_VARS['sid'];
    DOPO, AGGIUNGI
    				$session_id = '';
Visitano il forum: Claude [Bot] e 0 ospiti
