E' possibile cambiare stile al forum?
THX
Aggiungere stile
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Certo, per cambiare template nel tuo forum, devi:
-ovviamente avere nel pc la cartella con la template che si vuole mettere(si possono scaricare da diversi siti come quello ufficiale di phpBB
-uppare la cartella della template, nella directory "templates"
-andare in amministrazione del forum, gestione stili(aggiungi) e installarla(basta un click)
-dopo di che, è possibile cambiarla dal proprio profilo e in qualità di amministratore, puoi anche impostare come template di default e cioè quella che verrà vista dai visitatori nel forum e bloccare la possibilità di cambio template; quest'ultima opzione impedirà agli utenti di cambiare template e quindi utilizzare quella di default del forum(se ne aveva scelto un altra, gli viene cambiata automaticamente la preferenza, nel profilo).
Ale io in un templates ke ho (in un'altro forum) vorrei mettere un'mmagine di sfondo...
vado nelle impostazioni del Template, e lo modifico... dove dice immagine di sfondo c'è uno spazio... cosa devo mettere? che indirizzo? ho provato a mettere il percorso completo del file (l'ho uppato sullo spazio) ma nulla... nn succede nulla!
Grazie in anticipo!
Leo
Grazie in anticipo!
Leo
- AleSSaNDRo
- WebMaster
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Basta che tu la uppi nella cartella "templates".
Solitamente, molti grafici fanno così:
creano per esempio la template "pippo", poi all'interno c'inseriscono magari dei riferimenti all'autore, poi un altro file con delle spiegazioni(solitamente readme), ecc e poi ci mettono un altra cartello con nome "pippo" e lì dentro c'è quello che tu dovresti uppare.
Quindi, in sintesi, fai attenzione a come uppi
Per verificare di fare correttamente, basta che entri nella cartella e trovi file come, per esempio, "overall_header.tpl"
Per uppare la cartella, basta che hai accesso ftp allo spazio web in cui si trova il forum
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Visitano il forum: Bing [Bot] e 0 ospiti
