Language + Templates
Allora innanzitutto vorremmo sapere se è o sarà possibile aggiungere le lingue "Inglese" e "francese" in seconda analisi vorremmo sapere se è possibile personalizzare la grafica. Questo è un link ad un nostro forum ove il template è da noi stato confezionato >> Lakota - Sioux Forum e saremmo eventualmente disposti a dare i templates per uso comune a tutti gli iscritti di Myforum.
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Ovvio, si può inserire tutti i language che vuoi; quello italiano, c'è già.
Per quanto riguarda la template, ti avviso subito che potrebbe non andare, perchè il vostro forum ha mod aggiunti e quindi rischiereste di non vederli più.
Molti mi hanno richiesto la template e poi l'hanno modificata e poi l'hanno allegata qui e così dopo gliel'abbiamo messa.
Se le modifiche consistono solo nei colori, bhè, è meglio farlo dal pannello di amministrazione, in gestione stili --> modifica
Re: Language + Templates
Ok allora facciamo così:
- Decidiamo quali altri MOD vorremmo installati
- Ci inviate tutti i file .tpl (compresi quelli dei MOD) per le modifiche
- elaboriamo la grafica in locale
- rimandiamo il tutto a voi e lo caricate
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Ok.
Nulla di difficile penso
Buongiorno,
dopo aver valutato le nostre esigenze e le nostre utilità, abbiamo deciso di far installare i seguenti MOD:
- staffMOD
- BirthdayMOD
- portalMOD
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Facciamo così, aspettiamo l'upgrade senza alcuna fretta, intanto noi prepariamo il templates e nel caso ci fossero altri file.tpl (nella nuova versione) ce li fate avere. Poi quando il tutto è definitivo da parte vostra, diamo inizio alle "danze" con la grafica
PS: Se c'è una cosa che ci piacerebbe avere subito sono le language in francese e in tedesco (non come erroneamente scritto nel primo post in inglese quella c'è già) in quanto alcuni nostri utenti la gradirebbero visto la loro lingua madre. Grazie ancora!
"...Lascia che la vita che ti gira intorno, ti attraversi l'anima..."
"...La sola cosa necessaria per la tranquillità del mondo, è che ogni bambino possa crescere felice..."
Hello, AleSSaNDRo, non so se conoscete già questo website, ma è molto ricco di MOD e in particolare il calendario molto interessante (se possibile lo vorremmo installato). QUI IL LINK per testare a fondo il tutto mettono a disposizione un membro test con questi dati di accesso:
Username >> test
Password >> test
Un forum (in lingua francese che ha tanti MOD installati su phpBB2.0.10) è QUESTO per vedere le funzioni mi sono iscritto con questi dati:
Username >> lakota
Password >> lakota
Eventualmente saremmo interessati ad altri loro MOD (se compatibili con il vostro engine) come ad esempio il Ranks summarizeMOD e il Profile Control PanelMOD
Ok credo che con le richieste siamo arrivati più in là del lecito comunque se date un'occhiata non resterete delusi
Sempre un grande GRAZIE
Username >> test
Password >> test
Username >> lakota
Password >> lakota
- AleSSaNDRo
- WebMaster
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Staff mod è questo: http://www.mondoweb.net/staff.php
Portal mod è: http://www.mondoweb.net/portal.php e necessita di modifiche da parte tua; te lo allego e tu vedi di modificarlo un po...se hai difficoltà, io sono qui
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Si, scusami, mi sono spiegato male.
Il mod portal, di base è così: http://lnx.mondoweb.net/Actarus/portal.php
quindi necessita di modifiche.
Io ad esempio ho aggiunto alcuni mod interni, che trovi dentro il file zippato, che ho allegato.
Per quanto riguarda il mod staff, volevo sapere se sapevi che è così e se ti va bene.
Allora, direi di ricapitolare il tutto
Il portale ve benissimo come quello che hai impostato sul tuo www.mondoweb.net e andrebbe benissimo. Il MOD per lo staff va benissimo è quello che volevo. Inoltre ci sarebbero, quando hai tempo, gli altri due MOD che mi interesserebbero molto il rank summarizeMOD e il Profile controlMOD.
Per non confonderti e non confondermi, direi che puoi installare i MOD nel modo standard e poi tutto in una volta mi trasmetti i file.tpl per la modifica della grafica.
Nota di php, SQL e "robetta" del genere è da poco tempo che ci mastico quindi non sono in grado di capire i meccanismi al volo
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Non ti va bene perchè c'è da cambiare il testo in mezzo:
...dimmi cosa vuoi che metto.
Io ho anche il mod di symantec...non so se a te serve
Codice: Seleziona tutto
Benvenuto nel forum ufficiale di MondoWeb.net
Lo staff ti augura buona navigazione!!!
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Visitano il forum: Claude [Bot], SEMrush [Bot] e 0 ospiti
