Salve a tutti, armatevi di mooolta pazienza perchè sono un neo amministratore di un forum phpBB e sono molto niubbo in argomento!! ^__^''
sotto consiglio scrivo qui tutti i miei dubbi sicuro che dei volenterosi come voi non mi lasceranno affogare in tutti questi interrogativi!!
allora:
come aggiorno il forum forunito da AV dalla versione 2.0.4 alla versione più recente??
Se aggiorno il foprum perdo i post scritti??
Perdo il counter dei messaggi scritti??
perdo tutti gli smile che ho aggiunto io??
Ho aggiunto nella cartella della gallety degli avatar degli avatar, ma quando dal forum vado x scegliee un avatar dalla lista non mi compare nulla.. perchè?? Cosa devo fare x attivare la gallery avatar??
cosa sono le aggiunzioni x il forum?? dove le posso trovare?? sono in italiano??
ho visto ke in alcuni forum phpBB nel menù in alto ci sono anche le statistiche, come posso metterle??
in basso entrando nel forum ho notato ke c'é una specie di leggenda sulle img ke stanno accanto al titolo del topic, tipo post importante e al post annuncio, ma oltre a questi ho visto che esistono altri tipi di post 'prioritari' tipo l'annuncio globale, o il sondaggio, ed altri... come posso inserirli nella legenda?? [e di conseguenza come funzione quando scrivo un post??]
Come posso mettere il box della risposta veloce??
Queste sono le domande più urgenti e che ho potuto racimolare!!
Se mi viene dell'altro, tranquilli ke posterò!!
ora, sono nelle vostre mani!! ^_^
saluti!! Faber!!
[ help ] sono un niubbo del phpBB con molte domande: cerco risposte!!
- AleSSaNDRo
- WebMaster
1. Scarichi l'ultima versione di phpBB che ora è la 2.0.10(la puoi scaricare qui
-scompatti sul pc il pacchetto
-uplodi tutti i file e cartelle sovrasscrivendo quelli attuali(tranne config.php e contrib)
-esegui http://www.tuosito.altervista.org/phpBB ... to_210.php
-elimini la cartella "install" ed è pronto
Le altre risposte te le dò dopo...ora vado a pranzà
io la cartella contrib nel mio phpBB2.0.4 nn ce l'ho!! é graveAleSSaNDRo ha scritto:1. Scarichi l'ultima versione di phpBB che ora è la 2.0.10(la puoi scaricare qui
ma così nn perdo le img ecc.. ???
prima di eseguire aspetto una smentita/conferma!! :p
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Re: [ help ] sono un niubbo del phpBB con molte domande: cerco risposte!!
Non perdi nulla...Faber ha scritto: Se aggiorno il foprum perdo i post scritti??
In base alla configurazione che hai dato al forum, crei delle directory con il nome delle gallery che vuoi e all'interno ci metti gli avatar.Faber ha scritto: Ho aggiunto nella cartella della gallety degli avatar degli avatar, ma quando dal forum vado x scegliee un avatar dalla lista non mi compare nulla.. perchè?? Cosa devo fare x attivare la gallery avatar??
Se nella configurazione hai messo "images/avatars", e vuoi avere una gallery con nome Pippo, crei una directory all'interno di images/avatars e all'interno ci metti tutte le immagini.
Le "aggiunzioni" si chiamano "mod" e li puoi trovare facilmente, in questo sito.Faber ha scritto: cosa sono le aggiunzioni x il forum?? dove le posso trovare?? sono in italiano??
Sono tutti mod che trovi nel sito che ti ho linkato nella risposta prima.Faber ha scritto:in basso entrando nel forum ho notato ke c'é una specie di leggenda sulle img ke stanno accanto al titolo del topic, tipo post importante e al post annuncio, ma oltre a questi ho visto che esistono altri tipi di post 'prioritari' tipo l'annuncio globale, o il sondaggio, ed altri... come posso inserirli nella legenda?? [e di conseguenza come funzione quando scrivo un post??]
Quello di risposta veloce si chiama: Quick Reply
quello dell'annuncio globale: Global Announce
e così via...
Siamo qui per questo.Faber ha scritto:Queste sono le domande più urgenti e che ho potuto racimolare!!
saluti!! Faber!!
Consiglierei comunque di non soffermarsi troppo a fare domande ma a cercare d'impegnarsi un po ad imparare da soli...io ho fatto così ed ho imparato molto;
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Forse mi sono spiegato male io.Faber ha scritto:io la cartella contrib nel mio phpBB2.0.4 nn ce l'ho!! é graveAleSSaNDRo ha scritto:1. Scarichi l'ultima versione di phpBB che ora è la 2.0.10(la puoi scaricare qui
Volevo dire che la cartella contrib e il file config.php, non devi upparli nel tuo sito!
Ovvio che non hai la cartella contrib...altrimenti non ti funzionerebbe il forum. La cartella contrib non ha nessuna utilità vitale per il forum...all'interno ci sono solo file con spiegazioni.
Alessandro, infinitamente grazie x la pasienza ke mi hai dimostrato e per le risposte!!
Mi metto subito all'opera partendo dai tuoi consigli e cercherò di smanettare più ke posso e se proprio ci vado a sbattere la capa senza risultati, allora poserò!! :p
'notte!!
EDIT: alè-alè-alè!!
é riuscito alla grande!! unica cosa: ora i post ke prima si kiamavano 'importante' si kiamano 'memo'!! Posso rimetterli col nome di importante o devo scaricare un mod particolare??
thanks!!
'notte!!
EDIT: alè-alè-alè!!
thanks!!
prima difficoltà:
ho modificato l'header, però c'é qualcosa di strano nella visualizzazione delle celle...
le ho settate senza una larghezza, quindi dovrebbero automaticamente prendersi il proprio spazio, ma nulla.. allora ho provato a settare le misure in percentuale ma il risultato non é cambiato!!
Qualcuno mi sa dire il perchè??
allora, ci sono 2 vie nel pannello di configurazione
Directory di salvataggio Avatars
Directory relativa a phpBB in cui sono salvati gli Avatar,
p.e. images/avatars
nella prima ho settato images/avatarsDirectory della galleria degli Avatars
Directory relativa a phpBB in cui sono sistemati gli Avatar precaricati
p.e. images/avatars/gallery
nella seconda ho settato images/avatars/cool
nella prima nn ho messo nulla
nella seconda ho messo gli avatars
NON MI DICE E FA VEDERE ASSOLUTAMENTE NULLA! grr!!
ovviamente la gallerua avatars é abilitata!! -.-
perchè e dove sbaglio??
- AleSSaNDRo
- WebMaster
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Ok, allora:
come pensavo, hai sbagliato l'inserimento degli avatar, nel tuo forum.
Tu hai messo come indirizzo in cui il forum deve trovare il forum:
images/avatars/cool e quindi, per creare una galleria con nome Pippo, devi creare una cartella all'interno di images/avatars/cool con nome Pippo e all'interno di questa, ci metti gli avatar.
Se non ho capito male, tu volevi creare una gallery con nome "cool" e quindi ti basta andare in configurazione del forum e cambiare l'url in cui deve prendere le gallery, mettendo solo images/avatars
d'oooooh!! era tutto qui?!!
ecco perchè nn si vedeva nulla, non avevo capito come il foprum interpretava l'url... lui dentro la cartella avatars va a vedere se esistono delle gallery, e se ci sono me le mette nel menù a tendina!! giusto?
grazie 1000 Alessandro!!
ma... ehm.. nn é ke per caso hai dato un occhiata al headre , no così, tanto per capire perchè mi mostra la tabella così!!
- AleSSaNDRo
- WebMaster
creazione nuovo tema
Ho un pò modificato il tema di default e ne ho creato uno mio.
Dopo averlo creato e salvato mi ha detto:
Devo fare qualcos'altro per poter utilizzare il tema da me creato??
Che cosa vuol dire??"Informazione Il tema selezionato è stato aggiornato. Adesso devi esportare le impostazioni del nuovo tema"
Ultima modifica di Faber il 23/10/2004, 17:45, modificato 1 volta in totale.
mmm.. non c'é da qualche parte una traduzione in italiano? ma più che altro una lista??AleSSaNDRo ha scritto:Sono tutti mod che trovi nel sito che ti ho linkato nella risposta prima.Faber ha scritto:in basso entrando nel forum ho notato ke c'é una specie di leggenda sulle img ke stanno accanto al titolo del topic, tipo post importante e al post annuncio, ma oltre a questi ho visto che esistono altri tipi di post 'prioritari' tipo l'annuncio globale, o il sondaggio, ed altri... come posso inserirli nella legenda?? [e di conseguenza come funzione quando scrivo un post??]
e così via...
p.s. annuncio globale, post importante, ecc.. sono denominati hack??
- AleSSaNDRo
- WebMaster
ma gli hack al 99% sono parti di codice da aggiungere alle varie pagine??
ma, se elimino la lingua inglese che non mi serve a un belino, succede qualcosa??
p.s. ora col forum va un pò meglio, piccoli progressi!! =)
Grazie Alessandro!!
Grazie Alessandro!!
- AleSSaNDRo
- WebMaster
- AleSSaNDRo
- WebMaster
ehehhehee...è così il quick reply reale
Ovviamente, se 1 lo vuole diversamente, deve andare a modificarselo tutto.
Vai tranquillo che anchio c'ho messo un po per adattarlo a questo forum
Io ti consiglio di prendere spunto dai forum moddati che hanno il quick reply che ti piace(ad esempio: la gold edition, ecc)
Visitano il forum: Claude [Bot], Majestic-12 [Bot] e 0 ospiti
