percheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee??????
riattivatelo subito
http://lnx.mondoweb.net/Giovani
vi pregooooooooo
forum sospeso. percheeeeeeeeeeeeeeeeeeeee??????????????????
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Il forum in questione è stato sospeso a seguito di più violazioni del regolamento.
Come ho già spiegato in diversi altri topic, il motivo viene esplicitamente spiegato nella email che si riceve subito dopo che il forum viene sospeso...è una procedura praticamente istantanea.
Comunque ho appena controllato e il forum http://lnx.mondoweb.net/Giovani è stato sospeso in data 16/3/2005 e eliminato il giorno 17/4/2005 in quanto l'amministratore, nonostante le email che gli sono state inviate per sollecitarlo alla sistemazione del forum e a quindi la riattivazione di questo, non ha risposto entro il tempo stabilito: 2 settimane.
- James_tont
- MondoWeb Guru
nella vita, come nel forum, bisogna assumersi le responsabilità delle azioni che si compiono: le leggi, le regole, ecc. che ci si dà servono per una convivenza più civile
chi le trasgredisce è passibile di sanzioni, più o meno gravi, a seconda dell'infrazione commessa: partendo dalla semplice ammenda fino al carcere (nella vita) qui invece si parte dal semplice richiamo fino alla chiusura del forum e/o all'esclusione permanente da MondoWeb.net
potrebbe scattare anche una denuncia in caso di gravi abusi, inserimento di materiale illegale, ecc.
ma mi auguro che in ogni caso non si arrivi mai a ciò
Ta nana na na ta nana na na fu fu!
Visitano il forum: Claude [Bot] e 0 ospiti
