Mi capita qualche volta quando scarico programmi da internet (ad es. programma di installazione per un vecchio scanner, un programma per la spedizione di foto per la stampa on line, ecc...) che al momento del doppio click sull'icona che dovrebbe scompattare il tutto mi appare un allert-window che mi dice quanto segue:
"C:\WINDOWS\SYSTEM32\AUTOEXEC.NT. Il file di sistema non è adatto all'esecuzione di applicazioni DOS e Microsoft Windows. Sceglie chiudi per terminare l'applicazione".
...e cosi facendo rimango in braghe di tela!
A cosa è dovuto questo ?
Informo inoltre che il mio pc ha il S.O. Windows XP Prof.
Come posso risolvere il problema?
Grazie per chiunque mi possa aiutare
Errore mentre installo programmi
- James_tont
- MondoWeb Guru
molto probabilmente i programmi che scarichi sono vecchie applicazioni per MS-DOS o per windows a 16 bit, questo tipo di errore vien fuori quando mancano o sono danneggiati uno o più dei seguenti files: config.nt, autoexec.nt, command.com.
Prova a fare così (ipotizzando che "D" sia l'unità cd)
metti il cd di winxp nel lettore
apri il prompt di dos (clic su start->esegui->cmd e dai conferma)
digita quanto segue:
extract D:\i386\config.nt_ c:\windows\system32\config.nt
extract D:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt
extract D:\i386\command.co_ c:\windows\system32\command.com
dopo di che l'installazione dovrebbe andare a buon fine
se xò non va diventa un po' un casino risolvere...
Ta nana na na ta nana na na fu fu!
Visitano il forum: Bing [Bot] e 0 ospiti
