quando provo a fare il logout mi appare una schermata bianca di errore che termina con "Impossibile trovare il server o errore DNS"
lo stesso accade se provo ad accedere al pannello di amministrazione del forum (il mio forum è http://lnx.mondoweb.net/lopippo/ )
capita poi che appena apro explorer sono connesso (loggato), alla schermata successiva risulto come visitatore ma non fa il login e dà la stessa schermata di errore di cui sopra
è possibile che la cosa derivi dal fatto che ho lo stesso username su circa 3 phpbb2 forum e quindi i cookie entrano in conflitto? anche se fosse una volta reinseriti nome e password dovrebbe comunque entrare, invece niente
questi errori li ricevo da ieri ormai
ciao
logout, pannello amministratore
- AleSSaNDRo
- WebMaster
ho un problema con i cookie di explorer forse
è possibile che il fatto che abbia lo stesso nome utente sia qui che nel mio forum causi dei problemi?
su questo forum il login lo fa, sul mio invece no, ogni volta devo reinserire il nome e la password; lo stesso errore sta capitando ad alcuni utenti del mio forum
Ultima modifica di Lopippo il 12/06/2005, 9:32, modificato 1 volta in totale.
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Ho appena effettuato un controllo al tuo forum e sembra tutto OK. Ho comunque modificato il nome del cookie che setta (lo puoi fare anche tu dalla sezione Configurazione in amministrazione) anche se in questo caso non serve molto...
Che il browser Internet Explorer dia problema non è la prima volta: io l'ho sostituito con Mozilla da ormai 2/3 mesi.
Quello che però ti consiglio di ricordare ai tuoi utenti è che nella pagina di login devono selezionare anche la voce "Ricorda i miei dati di accesso:", altrimenti al sucessivo accesso al forum sarà di nuovo necessario loggarsi.
Visitano il forum: Claude [Bot] e 0 ospiti
