Ciao Alessandro,
ho un utente (chiccaprile) che ha grossi problemi a loggarsi, qualche volta riesce e molto spesso no.
Dato che mi sta rompendo molto cosa posso fargli fare per capire cosa si verifica?
Se perde il login può essere che il suo Pc non riconosce i cookies e come si può sapere se la sua configurazione è corretta?
grazie Dario
PS il nostro forum entra nel raggio di azione dei motori di ricerca?
Problema utente
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Si, se il resto degli utenti non ha problemi vuol dire che è suo il problema. Il problema è sicuramente dei cookie. Digli di evitare di usare Internet Explorer e abituarsi a Mozilla...sono simili ed è migliore: io l'ho fatto
Se vuole per forza tenere IE, puoi dirgli d'impostare le opzioni in maniera che la protezione cookie non sia più alta di Medio-Alta ma comunque si risolve poco...IE ha troppi problemi
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Si, siete indicizzati da parecchio tempo ormai:
http://www.google.it/search?hl=it&clien ... erca&meta=
http://search.msn.it/results.aspx?q=mal ... &FORM=QBNO
ecc
Ha PageRank 3
ecc
Ha PageRank 3
Visitano il forum: Claude [Bot] e 0 ospiti
