[ WebMaster ] Come installare PHP-Nuke su AlterVista
Php, PHP-Nuke, phpBB, Html, CSS, Javascript e tutto ciò che concerne la gestione siti web.
AleSSaNDRo
WebMaster
WebMaster
Messaggio da AleSSaNDRo »
La presente guida fa riferimento all'installazione del NUKE sui server di ALTERVISTA.
1. Uppare (caricare) sul proprio spazio web la cartella che trovate nel zip del nuke chiamata HTML (le altre al momento non servono)
Accertarsi di aver attivato o di possedere il database offerto da altervista, nel caso non abbiate il db attivo scordatevi di installare nuke per il momento
Dopo questi due semplici punti passiamo alla configurazione del file config.php presente sul vostro pc
Questo è il settaggio per il file config.php su altervista
$dbhost = "localhost"; deve essere localhost
$dbuname = "tuonick"; sostituisci tuonick con il nick di altervista scritto in minuscolo
$dbpass = "xxxxx"; inserisci la password che usi per accedere al tuo pannello di altervista
$dbname = "my_xxxxx"; sostituisci xxxxx con il nick di altervista scritto in minuscolo
$prefix = "nuke"; non modificare
$user_prefix = "nuke"; non modificare
$dbtype = "MySQL"; non modificare
Questo è il risultato con i parametri inseriti :
user : mario
password: 1234
$dbuname = "mario";
$dbpass = "1234";
$dbname = "my_mario";
$prefix = "nuke";
$dbtype = "MySQL";
Qualsiasi altro tipo di configurazione di questo file da errori di vario genere.
$sitekey = "SdFk*fa28367-dm56w69.3a2fDS+e9";
Nota apparte per questo campo che va modificato per proteggere il tuo nuke da eventuali intrusioni di persone non autorizzate.
Potete personalizzare il codice sostituendo alcune o tutte le lettere e le cifre purchè la sua struttura non venga modificata.Di seguito riporto un esempio:
originale : $sitekey = "SdFk*fa28367-dm56w69.3a2fDS+e9";
modificato: $sitekey = "AHTS*lw65287-ns23h28.8s2gKP+l2";
Dopo aver settato il file e salvato non vi resta che sovrascrivere il file esistente sul vostro server con quello da voi modificato.
Fatto questo passiamo alla parte riguardante il file nuke.sql da inserire nel database.
Accedete al vostro db e cliccate su my_tuonick in alto a sinistra (frame di sinistra)
fatto questo nel frame di destra troverete una voce SQL bene premetela.
A questo punto vedrete una campo dove alla sua destra c'è un tasto Sfoglia, lo premete e cercate il file nuke.sql sul vostro pc.
Una volta trovato lo selezionate e premete apri, ora premete esegui e il file verra caricato sul database creando tutte le tabelle necessarie per lavorare con il vostro nuke.
accedete alla vostra index che su altervista è raggiungibile così:
http://tuonick.altervista.org/html
e create il vostro super user il gestore del sito
p.s. vi consiglio di non creare un utente normale con lo stesso nick e pwd alle volte da qualche problemino
fatto questo andate nella vostra pagina di amministrazione del sito raggiungibile da :
http://tuonick.altervista.org/html/admin.php
Nel caso esca un errore del tipo :
- Fatal error: Call to undefined function: message_die() in /membri/warhammer/nuke/db/db.php on line 88
significa che il file config non è settato in modo corretto quindi verificare i dati inseriti e tenere presente che una lettere maiuscola o minuscola fa molta differenza
- Fatal error: Call to undefined function: themeheader() in /membri/hackerlaws/html/header.php on line 47
questo errore di solito esce quando manca qualche file sul server quindi per risolvere a questo problema o si ricontrolla cartella per cartella che ci sia tutto oppure si procede con la cancellazione della cartelle HTML e si procede con un nuovo upload
Ospite
Re: Installiamo PHP-Nuke su AlterVista
Messaggio da Ospite »
Ciao io ho uppato la kartella html e modificato il file config.php xò nn riesco + ad aprire il PHPMyAdmin.
Ho provato a cambiare il localhost ---- a modificare il file config.inc.php ---
ma niente, esce sempre il solito messaggio "Impossibile visualizzare la Pagina"
Tu cosa ne pensi ?
Ti Ringrazio Anticipatamente :wink:
AleSSaNDRo
WebMaster
WebMaster
Per accedere al php my admin(database), devi andare nel pannello di altervista(dove ci sono tutti i file del tuo spazio web) e infondo trovi "Installa phpmyadmin" o una cosa simile.
Poi per accederci devi andare all'url http://tuonick.altervista.org/my_admin sostituendo ovviamente "tuonick" con il tuo nick :wink:
Ospite
Si sono riuscito poi a farcela su Lycos, ora mi sto "divertendo" a creare blocchi ,themes ecc...
Grazie Ugulamente per la Pronta Risposta
Visitano il forum: Claude [Bot] e 0 ospiti
