Ciao a tutti, ultimamente non riesco piu usare il microfono e cosi provo a fare un test guidato audio da pannello di controllo... il test non parte neanche e da come errore "Impossibile eseguire dpvsetup.exe, utilizzare Installazione applicazioni"...
Cosa devo fare?
DpvSetup.EXE
Cause
Questo problema si verifica perché quando si imposta su Nessuna l'opzione Accelerazione hardware, la periferica di accelerazione hardware viene rimossa dall'elenco delle periferiche disponibili. Il tentativo di associazione della periferica continuerà comunque a essere eseguito.
Risoluzione
Questo problema si verifica in genere solo la prima volta che si esegue il test. Se il problema persiste dopo il primo tentativo, attenersi alla seguente procedura:
1. Nel Pannello di controllo fare doppio clic sull'icona Suoni e periferiche audio.
2. Nella sezione Riproduzione voce della scheda Voce scegliere Avanzate.
3. Nella scheda Prestazioni spostare il dispositivo di scorrimento Accelerazione hardware di una posizione verso destra.
Risoluzione
Visitano il forum: Yandex [Bot] e 0 ospiti
