Ciao,
per quanto abbia cercato non sono riuscita a trovare come fare in modo che un topic resti sempre in prima pagina.
E' possibile?
Grazie.
Come importantizzare un topic
Re: Come importantizzare un topic
Ciao Jamie, nella pagina di modifica del topic trovi
Seleziona Importante o Annuncio e lo troverai sempre ai primi posti.Cambia tipo di argomento in: Normale Importante Annuncio Globale
Ciao Giada, ma qual'è la pagina di modifica del topic? perché ho quella per fare di tutto sul topic, cancellarlo, cambiare mittente, bloccarlo, etc. ma quello che dici tu non c'è...ho provato anche a entrare in pannello di controllo moderatore, niente... sicuramente mi sfugge qualcosa!
Grazie.
Grazie.
E' quella che trovi cliccando il bottone
Ma è quello che provo a fare, clicco su modifica sul messaggio che ha dato origine al topic ma quelle opzioni che dici tu non ci sono
E' possibile che sia perché sono su mondoforum anziché mondoweb e quindi la cosa per mondoforum non sia prevista?
Grazie.
Grazie.
Allora significa che non hai i permessi per modificare il tipo di topic. Li avrai modificati male perchè di base te che addirittura sei amministratore puoi farlo senza problemi.
Guarda nel Pannello di Amministrazione la sezione Permessi -> Permessi forum -> Permessi forum utente -> scrivi il tuo nickname e selezioni poi la sezione del forum interessata -> clicchi "Permessi aanzati" e alla voce "Può inserire annunci" selezioni SI
poi clicchi "Applica i permessi".
Facci sapere
Facci sapere
se posso dare un consiglio usa -Permessi forum gruppi- invece di -Permessi forum utente- cosi' modifichi lo stesso permesso per piu' persone contemporaneamente. ciao
Vi ringrazio, in effetti era proprio quello il problema. La cosa strana è che io non ho mai modificato niente, perché pensavo che essendo amministratore del forum avessi già tutti i permessi per fare tutto attivi, quindi era così di default. Boh!
Grazie infinite!
Grazie infinite!
Visitano il forum: Facebook [Bot] e 0 ospiti
