è cosa normale da dicitura : Dati aggiornati ogni 12 ore , ed i vari conteggi non vengono più aggiornati in tempo reale???
Come mai??
Cambiamenti???
Ciao kodak,
si si è tutto normale ma sono solo dei test per dei reali cambiamenti che dovrebbero avvenire in futuro
Non vi anticipiamo nulla perchè i lavori procedono lentiiii
Comunque sia, aggiornando quei 3 dati ogni 12 ore evitiamo circa 23000 query al giorno ai database e ci permette quindi di utilizzare quelle risorse risparmiate per velocizzare il caricamento delle pagine dei vostri forum. Dopo che gli aggiornamenti saranno pronti per essere fatti (si può trattare anche di fine settembre o oltre), anche quei dati riprenderanno a funzionare in tempo reale
- Staff tecnico -
ok. ottimo
pensavo infatti che fosse solo una questione di performance..
grazie per la tua risposta!!!
kodak - http://atlantidea.mondoweb.net
Visitano il forum: Claude [Bot], SEMrush [Bot] e 0 ospiti
