Aggiornamenti dalla 2.0.6:
Fixata una severa vulnerabilità in modcp - Robert Lavierck
Cambiato il whois ip dell'homepage del pannello di amministrazione
Fixata una servera vulnerabilità in viewtopic postorder - 2.0.6d
Aggiornamenti per far fronte ai problemi dell'ottimizzatore 2.5 di Zend - 2.0.6d - jetset
Force specialcharing di redirect variable in login - Pit
Fixata una severa vulnerabilità in viewtopic postdays - GulfTech Security Research
Fixata una servera vulnerabilità in viewforum topicdays - GulfTech Security Research
Fixata una severa vulnerabilità nella galleria avatar
phpBB 2.0.7 Rilasciata
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Sql Injection
E' stato individuato un bug per tutte le versioni 2.0.* che permette d'indivuduare gli hashes di parola d'accesso.
E' altamente suggerito di applicare queste modifiche ai vostri forum:
APRI
CERCA
AGGIUNGI DOPO
CERCA
AGGIUNGI DOPO
To fix the redirect problems:
APRI
CERCA
SOSTITUISCI CON
CERCA
SOSTITUISCI CON
CERCA
SOSTITUISCI CON
CERCA
AGGIUNGI DOPO
CERCA
SOSTITUISCI CON
For completeness, here the small fix for the correct row colour display at private messaging:
APRI
CERCA
AGGIUNGI DOPO
CERCA
AGGIUNGI DOPO
APRI
Codice: Seleziona tutto
search.php
CERCA
$show_results = ( isset($HTTP_POST_VARS['show_results']) ) ? $HTTP_POST_VARS['show_results'] : 'posts';
AGGIUNGI DOPO
$show_results = ($show_results == 'topics') ? 'topics' : 'posts';
CERCA
$store_vars = array('search_results', 'total_match_count', 'split_search', 'sort_by', 'sort_dir', 'show_results', 'return_chars');
AGGIUNGI DOPO
$search_results = '';
APRI
login.php
CERCA
$url = ( !empty($HTTP_POST_VARS['redirect']) ) ? htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['redirect']) : "index.$phpEx";
SOSTITUISCI CON
$url = ( !empty($HTTP_POST_VARS['redirect']) ) ? str_replace('&', '&', htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['redirect'])) : "index.$phpEx";
CERCA
$redirect = ( !empty($HTTP_POST_VARS['redirect']) ) ? htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['redirect']) : '';
SOSTITUISCI CON
$redirect = ( !empty($HTTP_POST_VARS['redirect']) ) ? str_replace('&', '&', htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['redirect'])) : '';
$redirect = ( !empty($HTTP_POST_VARS['redirect']) ) ? htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['redirect']) : "";
SOSTITUISCI CON
$redirect = ( !empty($HTTP_POST_VARS['redirect']) ) ? str_replace('&', '&', htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['redirect'])) : "";
CERCA
$url = (!empty($HTTP_POST_VARS['redirect'])) ? htmlspecialchars($HTTP_POST_VARS['redirect']) : htmlspecialchars($HTTP_GET_VARS['redirect']);
$url = str_replace('&', '&', $url);
CERCA
SOSTITUISCI CON
APRI
privmsg.php
CERCA
message_die(GENERAL_ERROR, 'Could not query private messages', '', __LINE__, __FILE__, $sql);
if ( $row = $db->sql_fetchrow($result) )
AGGIUNGI DOPO
$i = 0;
CERCA
$row_color = ( !($i % 2) ) ? $theme['td_color1'] : $theme['td_color2'];
$row_class = ( !($i % 2) ) ? $theme['td_class1'] : $theme['td_class2'];
AGGIUNGI DOPO
$i++;
- AleSSaNDRo
- WebMaster
La potete scaricare da Qui.
Il pacchetto che scaricherete è già patchato.
Visitano il forum: Claude [Bot] e 0 ospiti
