nel mio forum, "anzola basket" ho un problema con i mess privati... quando li invio mi appare una pagina di errore, ma il messaggio è stato inviato lo stesso... come mai?
il mes di errore è questo:
Fatal error: Call to undefined function: from() in /membri/alessandro1/anzolabasket/privmsg.php on line 1317
non so.... cosa può essere? forse il file manca o qualche problema vostro col DataBase!
Problema messaggi privati
- AleSSaNDRo
- WebMaster
- AleSSaNDRo
- WebMaster
http://www.mondoweb.net/viewtopic.php?p=2902#2902
Problema risolto
Problema risolto
Re: PROBLEMA MESSAGGI PRIVATI!
Ho anch'io su scigliano tribu forum lo stesso problema sui PM,
inoltre non visualizzo la galleria degli avatar ( alla quale ho ovviatospedendo deglia avatar io) e l' orario di sistema del forum segna 6 ore di ritardo.
Grazie per la disponibilità
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Dunque, per il primo problema e cioè dei messaggi privati, è appena stato effettuato un controllo su alcuni forum, oltre al suo, e il problema non si presenta; stiamo cercando di capire quale possa essere la causa.
per la questione della galleria di avatar, non viene mostrato il pulsante per accedervi, perchè non è stata inserita alcuna immagine...l'inserimento d'immagini nella gallery, può essere fatto solo da noi; basta che mi allega in un file zip, nella sua area riservata in questo forum(l'ultima infondo al forum), tutte le cartelle d'immagini, che vuole inserire nel suo forum.
L'orario del forum è modificabile tranquillamente da parte dell'amministratore del forum e quindi lei. Vada in amministrazione, configurazione e troverà la riga in cui potrà impostare l'ora di default.
La ringrazio per la solerzia delle delucidazioni e complimenti per lo stile professionale che denota il suo sito. Per quando riguarda l' orario lo ho impostato su meridiano di roma nella configurazione ma non è cambiato nulla, probabilmente sbaglio qualcosa... riprovo nuovamente.
La ringrazio di nuovo
- AleSSaNDRo
- WebMaster
Allora, le voglio far notare che dalla configurazione del suo forum, lei può impostare l'ora di default del forum.
Ovviamente, lei vede sempre lo stesso orario perchè nel suo profilo ha altre impostazioni, nella riga relativa al fuso orario.
Quindi, sistemi oltre che nella configurazione del forum, anche nel suo profilo, il fuso orario e si troverà con l'orario apposto.
Comunque si sta valutando di mettere un sistema automatico di fuso orario, per tutti i forum che quindi lo aggiornerà automaticamente, senza far si che si creino questi piccoli problemi.
Visitano il forum: Claude [Bot], Google [Bot] e 0 ospiti
